Diff plug
- Shamrock
- Town: Rustenburg
- Vehicle: 1998 Hilux 2.4 4x4
Diff plug
Weet julle, ek kan nie verstaan hoekom mense dink dat iets beter gaan werk as hy 'n bout of moer so vas draai as wat hy kan nie!
My agterste diff het so effens olie gelek en nadat ek die 'breather' ge-ontblok en verleng het het hy opgehou. Nou begin 'n man so kop jou mos jaag en jy vra jouself af: Het hy opgehou omdat hy nie meer drukking kan opbou nie, of is dit omdat daar nie meer olie is om te lek nie?
Nou kan ek nie die verdomde 'plug' uitkry om te kyk nie! :problem:
- Bosfebok
- Town: Roodekrans
- Real Name: Otto
- Club VHF Licence: X248
Re: Diff plug
Daar's mos altyd een moer wat nie wil uit nie...
Try hom so bietjie-bietjie los tik met 'n hamer nadat jy spook piepie gespuit en hom so rukkie laat staan het.. Try 'n ring spanner ook...minder risiko om die moer te beskadig... Hoop jy kom reg...
Die enigste anner way dan is om die een wiel op te lig, en die as te verwyder...maar daai is baie werk...
Otto X248
20.5" LED BAR
Nudge-M front bumper
80l Long Range Fuel Tank
90l Water Tank
Slide Drawer System
Safari Snorkel
Diff breathers
20.5" LED BAR
90l Water Tank
Slide Drawer System
Safari Snorkel
Diff breathers
- Bushwacker
- Town: Vryheid Natal
- Real Name: Piet
Re: Diff plug
As dit nie werk nie sal jy 'n nut op hom moet vas weld
- hentey
- Town: worcester
- Vehicle: 2700i 4x4
- Real Name: hentey pople
Re: Diff plug
Wat van n airtool?
- Bushwacker
- Real Name: Piet
Re: Diff plug
Hy wil nie die diff vol lug pomp nie, hy wil olie ingooihentey wrote:Wat van n airtool?
Sorry
- Shamrock
- Town: Rustenburg
Re: Diff plug
Het vandag 'n 'power handle' gaan kry. Sal hom more oggend weer probeer.
Thanks vir die tips, sal dit probeer as ek nie more oggend regkom nie. :problem:
- Town: Springs
- Vehicle: Hilux 2700i
- Club VHF Licence: HC262
Re: Diff plug
Pieter,gebruik n hex socket en nie n spline nie.Hy strip nie so maklik nie.n Impact tool sal ook help.
- Shamrock
- Town: Rustenburg
Re: Diff plug
Thanks vir al die tips, ek het vandag reg gekom. Q20, hamer en 'n power handle, en BAIE geduld! Het toe darem nog redelik baie olie in gehad, maar het dit toe sommer vervang.
Johan, ek het juis vandag so een gebruik, moet sê dit werk lekker, hoef nie te kommer oor boude wat strip nie.
- Bosfebok
- Town: Roodekrans
- Real Name: Otto
Re: Diff plug
Sien, 'n mens kan nog 'n Toy met 'n hamer en bietjie spook piepie regmaak... Jy hoef nie te sukkel met al daai elektroniese foefies soos die Sandton 4x4's nie
Bly jy het reggekom...
Otto X248
20.5" LED BAR
90l Water Tank
Slide Drawer System
Safari Snorkel
Diff breathers
20.5" LED BAR
90l Water Tank
Slide Drawer System
Safari Snorkel
Diff breathers
Re: Diff plug
Ek neem aan joune het dan nog nie so gelyk nie?
- Shamrock
- Town: Rustenburg
Re: Diff plug
Eks bly myne lyk nie so nie! Kon hom gelukkig uit kry sonder enige skade op die plug.
Vertel bietjie van daai pic, eks nou nuuskierig!
Re: Diff plug
Is maar hoe hy gelyk het die eerste keer wat ek die olie wou ruil.
Vorige eienaar het die bakkie net by agente laat diens so niemand sal ooit weet hoe hy so gekom het nie.
- JohanM
- Town: Meyerton
- Vehicle: Prado 120 4.0 V6
- Club VHF Licence: HC126
Re: Diff plug
Pieter, die "nuwe" agente is soms so besig om te diens dat hulle nie altyd agterkom hulle het nie die regte grote tools wat pas nie, dan maak hulle 'n "plan". Ek wil nie iemand beskuldig of sleg se nie, maar na 7 jaar in daai bedryf weet ek genoeg om net liewers niks te se nie.pietpetoors wrote:Is maar hoe hy gelyk het die eerste keer wat ek die olie wou ruil.
Ek vermoed daai was 'n learner wat met 'n beitel en hamer die plug los geslaan het.....
Re: Diff plug
But Johan... I'm confused... isn't that how you supposed to remove the plug?? with a hammer and chisel??
- JohanM
- Town: Meyerton
Re: Diff plug
RustyRod wrote:But Johan... I'm confused... isn't that how you supposed to remove the plug?? with a hammer and chisel??
It is the only way to remove the plug on your Hilux!!
Re: Diff plug
Of jy kan die breather uitdraai en die olie daar inmoe.. ek meen gooi, skuusBosfebok wrote:Daar's mos altyd een moer wat nie wil uit nie
Re: Diff plug
Nog 'n idee, is om 'n stuk rond of square bar op die 'moer' te weld dan het jy beter leaveridgeIt is the only way to remove the plug on your Hilux!!
- TJV
- Vehicle: 3.0 liter D4D Fortuner,, Roof rack and VHF radio
- Real Name: Theunis
- Club VHF Licence: X 110
Re: Diff plug
As die boutkop so beskadig is soos die een wat Pieter daar wys kan jy ook met 'n metrinch socket regkom. Ek het al ou karre gery en metrinch doen wondere aan beskadigde boutkoppe.
Re: Diff plug
Thinus, loer bietjie hierna, Mid@s mag hè maar koop eerder 'n goeie kwalityd:
http://www.metrinch-tools.com/website/p ... 413&st=215
http://www.hitechagencies.co.za/index.p ... &Itemid=41
Jy sal sien die tande is anders as die gewoone
- Town: Port Elizabeth
- Vehicle: 1990 SFA Hilux
Re: Diff plug
As 'n bout so lelik lyk, vang ek hom partykeer met 'n Bobbejaan spanner. Na dit is hy nogal goed I.S.M. en moet vervang word, maar hy is darem uit.
- TJV
Re: Diff plug
Ja dit is nogal beskikbaar. Ek het lank terug 'n Gedore stel gekoop dit het ook 'n TMZ nommer en is maar dieselfde groottes as die metrieke TMZ stel vanaf 'n 8mm tot by 'n 32mm. Hulle werk net nie lekker in tight spasies nie.
