What gearbox to use
- Town: Gordons Bay
- Real Name: Luke
What gearbox to use
What gearbox could i use to take the power of 500 newton meters.Cressida?maybe not strong enough.The borg warner t5 is awsome i hear but to expensive and dam hard to find,what other similar gearboxes could i use.
Re: What gearbox to use
Go and buy a Cressida gearbox and when you get home you will see it is basically the saem gearbox as what you currently have, then flog it again and rest assured your current gearbox is good enough. Any gearbox will fail if you abuse it.
- Spartan
- Town: Vanderbijlpark
Luke
Die 7M GTE se box is seker een van die sterkstes wat ek van weet en al gehad het, dit is die R154, gebruik ook sy clutch want dit is die pull-type jy kan selfs die 1JZ GTE box gebruik dit lyk die selfde maar die ratios verskil. Die 21R Cressida box kan nie die punch vat nie en dan word hy nie eers misbruik nie. Op wat wil jy dit gebruik wat soveel krag maak? 500Nm le nie hier nie. Jou goed moet bymekaar wees
Ons gebruik die R154 op n 2JZ GTE met n groot Turbonetics ball bearing turbo met 2 bar boost en hy hou. Die clutch is n button type met die short shift stick. Hoop jou diff is lekker want as jy daai 500nm op die wielle sit breek daar gewoonlik iets glo my. Sodra jy die ratkas uit gesort het dan is dit prop-shaft universals en diff wat nie byhou nie, en as jy dit reg het moet jy die Beemers uitlos op die highway hulle raak so huillerig dat van die ouens op jou skiet. Ek het al gesien hoe blaas n ou sy M3 se motor omdat hy nie oplet in die klas nie. Pasop as jy daar gaan dit is verslawend en is n bodemlose pit wat geld aan betref. MAAR DIT IS LEKKER.
Sterkte
Sterkte
MOBILITATE VINCERE
Spartan
Spartan
If I understand it correctly, the Musso's used the T5 box?
One is available from Lucas, oh 8 tree tree 021 77 nine.
- Vehicle: Toyota
- Real Name: Carl
Hey guys, I'm new to this forum, I was referred here by the Toyota Twincam forum.I'm busy building up a Toyota Supra MK3 its a 89 model and came out with a 7MGE power plant... Ive got a 2jz motor and M58 gearbox... I'm looking for a bell housing that could attach those 2 components together, do you guys perhaps know where i could get 1?
Thanx
Thanx
- Spartan
Carl
Which 2JZ do you have the GE or the GTE with VVTi or without ?
MOBILITATE VINCERE
Spartan
Spartan
- Vehicle: Toyota
- Real Name: Carl
Ive got the twin turbo its the 2jz gte with vvt...isn't the fitments for the bell housings all the same? Doesn't he blocks have the same setup to fit the gearbox?
- Spartan
Yes but your W58 box is not going to make it , you need the 1JZ GTE box and bell housing or the 7m GTE box with the 1JZ bell housing it has a pull type clutch. But send me an e-mail then I will give you my brothers number he might be able to help you on where to get I am a bit out of the loop since I am out of country for a while
MOBILITATE VINCERE
Spartan
Spartan
- Vehicle: Toyota
- Real Name: Carl
The car came with a 7MGE motor so I'm not sure if its a M58 box...whats your email address? Oh and I'm in Cape Town...
Thanx
Thanx
- Spartan
with that motor it came (7M GE )it will be the same box as the 2.8 and 3.0L cressida box it will not last. jaco.olivier@fluor.com
Iam in Saudi Arabia
Iam in Saudi Arabia
MOBILITATE VINCERE
Spartan
Spartan
- Vehicle: Toyota
- Real Name: Carl
Oh ok...thanx then
- Vehicle: Toyota
- Real Name: Carl
I'll give him a call soon...I'm 1st going to find out what a other box go for...hows the standard 6 speed supra boxes?
- Spartan
Nothing standard about that box it is the original box that the 2JZ GTE run's with, wich I had one
MOBILITATE VINCERE
Spartan
Spartan
- Vehicle: Toyota
- Real Name: Carl
So those are good boxes? and how much does it go for?
- Spartan
Very good if you can find one, personaly never seen one for sale and if you get it you will PAY
MOBILITATE VINCERE
Spartan
Spartan
- Vehicle: Toyota
- Real Name: Carl
Thanx guy most helpfull
- Hoppy
- Vehicle: Hilux SFA & IFS
- Real Name: Allan 0721291160
The "R" type gearbox is the strongest toyota box(NOT 21R), it is used in some Supras, Hilux surf, 7o and 100 series landcruiser and more comonly in our local "KZTE" bakkies. The "R" bell housing-fit on the box side is the same shape, but it's larger than the "W" and "G" series boxes.
The 21R box is not a "R" box, it's a "W" series box.
The "G" series box is used in the 2.7i and is a mix of the "W" and "R",but it has the small bell housing fit ( same as "W").
In this country the 5spd "W" series box was first and more comonly used in the Cressida with the 21R motor and it earned the nickname "21R Box". It was also used in the hilux, hi ace, stalion, venture ETC, but with different tail housings.
Hope this clears it up!
