Klap geluid - suspensie - KZTE
- louis fourie
- Club VHF Licence: X101
Hallo almal. Daar is 'n klapgeluid by my voorste suspensie wanneer ek skerp draai en bv. op of af van my karpad afry. Ek vermoed dit kan dalk die boonste en/of onderste ball joints wees. Enige ander idees?
Die hublocks is los en in 2H
Re: Klap geluid - suspensie - KZTE
Daai boute wat keer dat die wiele te skerp draai, smeer hulle vol gries.
- louis fourie
Ek sal dit probeerThabogrobler wrote:Daai boute wat keer dat die wiele te skerp draai, smeer hulle vol gries.
Broken shocks? Had a broken shaft in the front shock when I replaced Bulldog's suspension.
- louis fourie
Ek sal kyk Oom Eric, maar die kar "wieg" as mens ry nie.Family_Dog wrote:Broken shocks? Had a broken shaft in the front shock when I replaced Bulldog's suspension.
- pietdevs
- Town: Mosselbay
Myne het geklap - ek het ghries nipples op al die ball joints gesit, hulle geghries en die probleem is opgelos
- Town: Durbanville
- Vehicle: KZTE, D4D,Corolla
- Real Name: Nico
Hi
Ek het amper soortgelyke probleem gehad-- my enjin mounting (onder dieselpomp) was los. Spasie is min maar kyk gerus ook daarna.
Groete
Groete
- Pote
- Town: Hartbeespoort
- Vehicle: Fortuner D4d 4x4 & VW Passat
- Club VHF Licence: X228
Ek het al gehaad dat die swaybar link se rubbers klaar is. Het soortgelyke klank gehoor.
- Sven
- Vehicle: '89 Hilux DC
- Real Name: Sven
try checking the drag link, my steering sounded pretty rough due to work out ball and socket cups
'89 hilux D/C SFA, import spec.4Y
- Town: Potchefstroom
- Vehicle: SRX 2.5 4x4 D/C
- Real Name: James
To me it sounds like the lower steering rack ends...mine did exactly the same...
So 'n harde clack as jy skerp draai of van die pad af gaan en bv 'n u turn maak?...
James Cameron
0834431879
0834431879
- louis fourie
Dit was toe die ball joint op die idler arm
Sent from my IdeaTab S6000-H using Tapatalk
