electric timers
- Town: Aranos Namibia
- Vehicle: Hilux V6 4.L d/c 4x4 Automatic 2014 , Land Cruiser pick-up 2012, L/Cruiser Pick up 2023
- Real Name: Hannes
electric timers
Dagse, alle krag manne en vroue. Ek het raad nodig asb. Ek het 'n Top Tronic TDDGT timer. Kan iemand my help met sy bedrading. Bo is 2x punte vir Live en Neutraal, dis no. 1 en twee. Onder is 3 punte. no. 3,4 en 5. ek wil graag weet watter een gaan na die krag bron onder. Ek het gehoor dat van bo na onder moet een punt uit gebrug word met die [live] draad. Dankie vir jul help.
- ForYota
- Town: Gauteng
- Real Name: Hennie
Re: electric timers
Gooi bietjie n foto dat ons kan sien, dalk kan iemand vinniger help
- Real Name: Hannes
Re: electric timers
Hennie, nou vra jy my 'n moeilike een, ek sukkel nog bietjie met die tegnologie. Maar ek kan kyk wat kry ek reg.
Re: electric timers
Normally the connections should be marked since they are not all configured exactly the same. The tree at the bottom will most likely be •Live supply •bridged to live supply (for the clock) •Neutral
The two on top should be marked L1 and L2 (load one and load two - Live and Neutral respectively) to which you would connect your timed device (the load).
- Town: Bellville
- Vehicle: V8 Disco 1
- Real Name: Dirk
Re: electric timers
Jou 3 punt onder sal tien teen een wees commin en
dan n normaly close en n normaly open
Kyk op kan van jou timer sal daar n prentjie wees wat dit wys
As jy vas brand kan jy my bel
Dirk 084 vyf een 7 vier 7 een 7
- roeland.vlok
- Vehicle: 97 SFA Hilux
- Real Name: Roeland
Re: electric timers
Hannes,
Hier is die manual...
- tddgt-email-instruction-manual.pdf
- (225.43 KiB) Downloaded 148 times
- Real Name: Hannes
Re: electric timers
Roeland, dankie.
Hierdie diagram het ek, dis die nuwes, dit het net een punt onder uit na Geazer. Die wat ek het is ou stock. Hulle het 3 punte onder en iewers moet 'n brug inkom tussen twee punte
Re: electric timers
Just had a look at some specs online .... seems like the connection I suggested may be incorrect. Will try get more specifics and try answer your question.
What I did notice is that it's rated at 16 Amps ...... if you're intending to use it for a geyser, it might be a little light if you're running a 3KW element which will draw about 14 Amps .... a little too close to the rated capacity for my liking. It will work, but for how long before it takes too much strain (heating up). A 2.5 KW element or less would be fine, but if it's a 3 KW I would rather install a contactor (basically a 220v relay) together with the timer so that the timer doesn't carry the load of the element.
Just give me a while to confirm the connections.
P.S. See that some other guys have responded .......
Re: electric timers
Kyk na die ene ....
http://waterheatertimer.org/pdf/Toptron ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Town: Bellville
- Real Name: Dirk
Re: electric timers
Jou brug kom tussen jou l1 live wire en jou commin punt onder
- Real Name: Hannes
Re: electric timers
Muddog, die prent lyk soos jy dit daar het. Nou sit ek brug tussen L1 en no 5 en wie is dan uit na geazer
Re: electric timers
So soos ek dit uitmaak is die twee bo vir stroom in
Stroom in 'Neutral' is #1 bo
Stroom in 'live' is #2 bo wat gebrug is tot #4 onder
Stroom uit is 'switched live' #3 onder en 'Neutral' uit is #5 onder
- Real Name: Hannes
Re: electric timers
Op die skakelaar se dit 1 is Live en 2 is Neutraal vir bo, maar onder se dit niks. Wat ek verstaan is dat onder is ook nie 'n Neutraal nie, die geazer kry sy neutral van die DB boks se commen af. Onder is net live en een wat uitgebrug moet word, maar daar trap ek klei
- Real Name: Hannes
Re: electric timers
as jy 5 en 3 toets is dit gesluit, die krag gaan deur van 5 na 3 as dit sal help
Re: electric timers
Nou maak dit ook vir my nie sin nie.
Die twee bo is definitief vir stroom in, of die polarity saak maak of nie weet ek nie, maar onder verstaan ek dat 3 en 4 geskakel is en dat na my mening behoort 5 dan apart te wees.
Nou trap ek ook klei.
Dirk, hoe maak jy dit uit?
Re: electric timers
Ok, dan is dit seker so.Hannes Meyer wrote:Op die skakelaar se dit 1 is Live en 2 is Neutraal vir bo, maar onder se dit niks. Wat ek verstaan is dat onder is ook nie 'n Neutraal nie, die geazer kry sy neutral van die DB boks se commen af. Onder is net live en een wat uitgebrug moet word, maar daar trap ek klei
Dan brug jy van 1 bo tot 4 onder. Dan is altwee 3 en 5 live as die timer inskop .... geen neutral onder nie.
- Real Name: Hannes
Re: electric timers
Dankie Mud Dog, ek sukkel, miskien stel ek die timer verkeerd maar ek kry nie krag op tyd deur na uitgaan punt. Ek sal wanneer ek dorp toe gaan timer saam vat en daar vra vir elektriek mannetjie.
- Town: Bellville
- Real Name: Dirk
Re: electric timers
Huismoeles wrote:Jou 3 punt onder sal tien teen een wees commin en
1 is live
2 is neutral
3 is normaly close
4 is commin
5 is normaly open
Brug 1 en 4
5 gaan na geyser toe
Geyser kry neutral uit db ook
As jy dit sou uit ly met multi meter nou sal jou 4 en 3 uit ly en 4 en 5 nie
As jou timer switch gaan 4 en 5 uit ly en 4 en 3 nie
Sorg net dat jou brug draat uit is as jy dit so uit ly
Maar dis hoe hy werk
- Real Name: Hannes
Re: electric timers
Dankie Dirk, ek sal more wanneer dit lig is insit en kyk.
- Real Name: Hannes
Re: electric timers
Dirk, het dit gou gaan insit. 1 en 4 brug uit, 2 is neutral en 3 gaan uit na geazer, 5 bly dood. Dankie vir die help van elkeen wat iets gese het.
'n Vreugdevolle naweek vir elkeen by die forum.
