Baught new cylinder head ??????????????
- Town: mosselbay
- Vehicle: 91 hilux 2.2 4y
- Real Name: henk
Hallo almal.Het raad nodig asb.
Ek besit 'n 91 hilux (4x4) - 2.2 petrol - 4y motor.Hy het baie lank gestaan.Die head het erg geroes (tussen head en blok) gooi nou
nommer 4 spark plug dood met water.Koop toe 'n nuwe een by Autozone (kompleet head).
Die nuwe een het nie 'n gat vir die heat gauge nie,maar wel 'n plek.Moet ek hom terug gee of dalk 'n gat boor en skroefdraad sny.
Is dit moeilik of moet ek dit laat doen.Net bang ek kry dit nie reg nie,die head het my R1300 gekos.
Ek bly in Mosselbaai-weet iemand van 'n plek waar ek dit kan laat doen.Is ook baie in George.
Aangeheg is fotos van ou en nuwe head - (ek kan nerens anders 'n plek sien vir die heat sencor nie)
- Club VHF Licence: X93-
Re: Baught new cylinder head ??????????????
Welkom op die forum
Kan jy nie die ander gat gebruik langs die gat wat geblok is vir die temp. sensor unit nie?
- Town: mosselbay
- Real Name: henk
Dankie vir die reply.
In daardie gat kom 'n ,ek dink dit is 'n vacuum pompie .Dit is gemerk op die foto met rooi.Sy gat is ook met rooi gemerk.
Met blou gemerk is nog 'n pompie "ding".Sy gat is met blou gemerk.Weet jy dalk wat die doel van daai pompies is.
Sou een van hulle nie nodig wees nie,het ek nie meer 'n probleem nie.Aan die ander kant het die hilux seker met 'n rede
met daai pompies uitgekom.
Hi Henk
Ek het ook vir my bakkie so n kompleet head gekoop om eendag op my 4 y te sit wanneer nodig.Hy is tans nog net so in sy boks.Ek sien ook nou dat myne se gat vir die temp sensor ook toegemaak is.Daardie goed waarna jy verwys het te doen met die vacuum pypies van jou carb as ek reg.My bakkie het EFI en gebruik ek nie meer daardie goed nie.
Sal probeer vas stel hoe gemaak met die temp. sensor unit en jou laat weet.Weet nou self nie
- Town: mosselbay
- Real Name: henk
Dankie Lollie.
Wag in spanning op jou antwoord.
Dis nie 'n pompie nie, dis 'n termostatically controlled vacuum valve, en maak ieder oop of toe as die engin warm word. Ek sou sê vat albei koppe engineurs werkswinkel toe en laat hulle dit vir jou doen om gatte to boor en tap. Dan is jy terug by die oorspronklikke setup.
- Rebel 4x4
- Town: Port Elizabeth
- Real Name: Thomas
Op my Autozone engine, is myne geblok by jou blou pyltjie. My temp sensor storie is by jou rooi pyltjie.
AndyMud Dog wrote:Dis nie 'n pompie nie, dis 'n termostatically controlled vacuum valve, en maak ieder oop of toe as die engin warm word. Ek sou sê vat albei koppe engineurs werkswinkel toe en laat hulle dit vir jou doen om gatte to boor en tap. Dan is jy terug by die oorspronklikke setup.
Toe jy jou vorige bakkie se head vervang het,moes jy ook die nuwe head na n ingineurs plek geneeem het om die gat te boor en te tap?
Nee, dit was alles daar gewees ....plug 'n play.
- luxman
- Town: Hartenbos
- Vehicle: SFA 2.4
- Real Name: Matt
- Club VHF Licence: HC194
More Henk en welkom.
Jy kan by AE Frost gaan aanklop om te kyk of hulle jou kan help. Hulle is engin herbouers, reg langs Ronat Nissan in Industrieweg.
Groetnis
Groetnis
Luxman
