Spotlight mounting
- SWARTLUX
- Town: Gauteng
- Vehicle: '05 LEGEND 35 2.7 DC 4x4, Monroe Gas allround, Long range tank, UniQ Chip. Platkar '06 Polo 1.6 Comfortline hatchback
- Real Name: Brain
Spotlight mounting
So ek het spotlights gekoop nou die vraag is waar mount ek hulle?
Ek wil nie die radiator block nie en ook nie die nommer plaat toemaak nie en wil hom ook nie graag skuif nie want hy gan nie pas op 'n ander plek as wat hy reeds is nie.
My logika sê vir my om brackets van stainless steel te maak dat die spots aan die buitekante va ndie nudge bar sit of gaan dit simpel lyk?Ek het nog nie een gesien waar dit so gedoen is nie?
Ongelukkig het nie nudge bar geen plekke om te mount nie behalwe voor die nommerplaat so ek gan moet brackets maak.
Waar sal julle voorstel sit mens die spots, Behalwe op die rollbar want ek het reeds 4 spots wat ek daar wil mount ook?
Re: Spotlight mounting
Sit 'n foudie of twee op sodat ons kan sien waarvan jy praat. Voor die radiator is nie te veel van 'n probleem nie as daar genoeg gaping agter is vir lug.
- SWARTLUX
- Town: Gauteng
- Real Name: Brain
Sorry hierdie is al wat ek vir nou het
Ja look, in front of the number plate won't work. On the sides is probably the best position IRO rigidity and airflow to the radiator but it's too low .... it's OK for fog lights but driving spots should be higher, so I would mount them on top of the nudge bar if the bar is sturdy. If it's not, you will get a lot of 'shake' on the spot beams which can be quite irritating.
- Town: Muscat and Midrand
- Vehicle: 2.7 Hilux 4x4
- Real Name: Roelof
Hi Brian
I have mine mounted on the sides of the bar just below the headlight, like in your third pic. These are fogs but I also have another set of transparent spot lenses and this position works very well. Just get good lights and make your mounting very sturdy.
- SWARTLUX
- Town: Gauteng
- Real Name: Brain
Can you maby email me or post a close up of your mounting bracket here on this topic as it seems your way is the way I will go eventually so will need to make up some brackets.
- Real Name: Roelof
Sorry Brian but I am working overseas and dont have my beloved Lux with me
It is quite easy though. Dont use just flatbar for the mounting, but something like a T section or even angle will do.
Looks a lot better when properly shaped with rounded or chamfered corners.
- SWARTLUX
- Town: Gauteng
- Real Name: Brain
That's ok don't think it will be that difficult to make just need to get it to be sturdy enough other wise its going to look like the lights are bouncing around on the road will use stainless steel with some kind of reinforcement somewhere.Hiluxfan_111 wrote:Sorry Brian but I am working overseas and dont have my beloved Lux with me
- Stef
- Vehicle: '98 LTD
- Real Name: Stefan
- Club VHF Licence: X107
I agree with Andy, option 3 is prize#1. for option 2 you'll have to be prepared to clean the spots after water crossings.
Personally I would try to find a compromise between option 2 & 3 i.e have the horisontal centre of the spots in line with the horisontal centre of the top part of the nudge bar
- SWARTLUX
- Town: Gauteng
- Real Name: Brain
So iets?Stef wrote:I agree with Andy, option 3 is prize#1. for option 2 you'll have to be prepared to clean the spots after water crossings.
- Stef
- Vehicle: '98 LTD
- Real Name: Stefan
Net so weet nie hoe dit gaan lyk nie, jy sal maar moet kyk
Jy kan dit selfs meer na die middel toe skuif op dieselfde hoogte; sit die brackets net bo die nommerplaat. Jou spot sal dan meer vooruitstrewend wees, maar as dit nie pla nie, hoekom nie...
- Pora
- Town: Brakpan
- Vehicle: Hilux 2.5 d4d
- Real Name: Pora
SWARTLUX wrote:So iets?Stef wrote:I agree with Andy, option 3 is prize#1. for option 2 you'll have to be prepared to clean the spots after water crossings.
Yip gonow
- SWARTLUX
- Town: Gauteng
- Real Name: Brain
Pora wrote:SWARTLUX wrote:So iets?Stef wrote:I agree with Andy, option 3 is prize#1. for option 2 you'll have to be prepared to clean the spots after water crossings.
Yip gonow
- Town: randfontein
- Vehicle: quashqai
- Real Name: mike
Ek het myne met water pyp clamps vas gemaak ,soo 20 mm breet en jy kry alle grootes.
Vyl net die clamp nouer by die spot light dan kan jy hom stel.
- Stef
- Vehicle: '98 LTD
- Real Name: Stefan
Daai is nou 'n eenvoudige maar slim plan Sit net 'n rubbertjie onder die clamp en daar gaan jy....
Goeie idee .... dan kan jy hulle mos skuif langs die pyp tot waar hulle die beste pas.
- SWARTLUX
- Town: Gauteng
- Real Name: Brain
Dankie Mike,dit is nou 'n bakgat idee!Sal die naweek kyk wat ek uitgerig ka nkry en waar die spots die mooiste gaan werk.mikama wrote:Ek het myne met water pyp clamps vas gemaak ,soo 20 mm breet en jy kry alle grootes.
Wat 'n great forum!Ne so da nword die probleme opgelos!
- SWARTLUX
- Town: Gauteng
- Real Name: Brain
Moes die seker lankal gepost het,
Hier is my spotlight mounting brackets,het dit al 'n tydjie op en moet erken dit is stewig maar hopeloos te laag en steek te ver uit voor so sal maar later 'n ander bumper laat opsit of maak en dan dit weer skuif maar vir tyd en wyl sal dit maar moet doen
- Vehicle: 2004 Hilux KZ-TE 4x4. Intercooler. Chip. Dyno. tuned
- Club VHF Licence: X07
Hi
Waar kry n mens die brackets op die Hella Comet 500 wat Mikama aan gesit het??
Kyk by Agrimark,of Andrag in La Belle weg..
- warrenaken
- Town: JHB
- Vehicle: 3.0 KZ-TE 4x4
- Real Name: warren
- Club VHF Licence: X04
Mine are here, could be a bit higher.
Get muddy quickly, are below long grass and can fill with water.
Otherwise on the open road, work like a charm.
Toyota Hilux KZ-TE
- MOFASA
- Real Name: Johno
- Club VHF Licence: X119
Try here.....
- DSCF3638.jpg (68.52 KiB) Viewed 5720 times
[rimg=206x128]
[rimg=206x128]
- warrenaken
- Town: JHB
- Real Name: warren
- Danman
- Real Name: Danie
Ek het gister by MIDAS gaan kyk, hulle kos so R7 elk.Rattlesnake wrote:Hi
net jammer ek het die verkeerde grootes gekoop.
- MOFASA
- Real Name: Johno
warrenaken wrote:Dont worry, im all over it !
LED!
What lights are those on the top??????
[rimg=206x128]
[rimg=206x128]
- warrenaken
- Town: JHB
- Real Name: warren
Toyota Hilux KZ-TE
- Town: Centurion
- Vehicle: 3D4D 4x4
- Real Name: Hansie
hello
Die Jaghoekkie in Henopspark, Centurion het n bracket. Kan enige plek gesit word. Sal kyk of ek n foto het
Hansie
Hansie
Hansie met Vakansie
Toyoya 3D4D 4x4
Toyoya 3D4D 4x4
- MOFASA
- Real Name: Johno
They look to bright to be worklights.....
[rimg=206x128]
[rimg=206x128]
- Thunder02
- Town: East Rand
- Vehicle: IFS Hilux
- Real Name: Neil
- Club VHF Licence: HC105
Scout motto:be prepared....
www.4x4direct.co.za
www.4x4direct.co.za
- Real Name: Rian
Older model IFS en different nudgebar, but this is where I had mine. Worked well fo night driving, scanning the bushes with a wide angle.
Rianc
Rianc
- spots
- (202.17 KiB) Downloaded 954 times
- Town: Centurion
- Vehicle: 3D4D 4x4
- Real Name: Hansie
Hello
Hier is die Foto
Hansie
Hier is die Foto
Hansie
- Bracket.jpg (4.99 KiB) Viewed 4839 times
Hansie met Vakansie
Toyoya 3D4D 4x4
Toyoya 3D4D 4x4
- SWARTLUX
- Town: Gauteng
- Real Name: Brain
Hansie wat kosdie brackets en waar kan mens dit koop ek sien baie 4x4's wat dit nou het en soek self van dit lyk baie smarthansie wrote:Hello
Hier is die Foto
Hansie
- Black Sam
- Town: Mtunzini
- Vehicle: Nissan Navara Pro 4x
- Real Name: Gerrie
Ons het n man hier by ons wat dit verkoop, hier is die pryse:
Alluminium and matt black finishes are the same price
90mm R370
76mm R350
63mm R270
51mm R260
90mm R370
76mm R350
63mm R270
51mm R260
