Help!!! Speedo kabel op '01 Kzte
Kay-zet-tee-ee
Vehicle: 2001 Kzte D/c
Real Name: Werner Swardt
Post by Kay-zet-tee-ee »
My speedo maak 'n uiters irreterende tsrrrr tsrrrr geluid. Ek is nie seker of dit die kabel of speedo self is nie. So ek sal moet die speedo cluster uithaal om eers die kabel waar dit by die speedo ingaan te onkoppel om te hoor watter een die skuldige is. So, die speedo cluster moet uit want ek kan nie my hande van onder af inkry nie. Probleem is ek sien net 2 skroewe voor by die cluster wat kan uitskroef, maar is nie seker wat verder kan "afclip" of wat gaan ek breek as ek te hard trek aan die goed. Kan iemand asseblief help met die uithaal van die hele spul want ek gaan mal word van die ge-tsrr!
Niel
Real Name: Niel
Re: Help!!! Speedo kabel op '01 Kzte
Post by Niel »
Werner, welkom by die forum :D . Ek het gelukkig nog nieso n probleem gehad nie en kan dus nie help nie. As die geluid te erg raak kanjy altyd die radio harder sit :)
Post by CasKru »
Welkom by die forum Werner. Hoop jy kry jou antwoorde hier.
My Speedo het net 'n toutjie maar ek dra nou maar eerder 'n swembroek :twisted: :twisted:
leonbrink
Town: Pretoria East
Real Name: Leon Brink
Post by leonbrink »
Hallo Werner,
Ek heg vir jou die 3 bladsye aan wat in die handleiding is. Ek is seker jy sal dit kan regkry met die. Die spoedmeter kabel sal agter net uitprop.
BO-3.pdf
(54.79 KiB) Downloaded 134 times
BO-4.pdf
(33.25 KiB) Downloaded 153 times
BO-5.pdf
(30.08 KiB) Downloaded 126 times
Groete
Leon
Hilux 4.0 V6 4x4
Kay-zet-tee-ee
Dankie ouens sover! Ek sal laat weet as ek die takie suksesvol afgehandel het.
Werner
BenHur
Vehicle: '96 D/C Raider
Real Name: Bennie
Post by BenHur »
Werner
Dis heel moontlik jou kabel wat droog is, ghries hom maar goed.
My rooi wa het dit ook al gedoen
Kay-zet-tee-ee
Ja-nee Bennie
Dit was toe al die tyd net die kabel gewees, alhoewel dit geklink het asof dit die "speedo" self kon wees. Ek het ook nie geweet dat jy die kabel kan uittrek as jy dit by die ratkas losgeskroef het nie. Ek het dit skoongemaak en ge-ghries. Klink nou sommer stukke beter.
Werner
BenHur
Real Name: Bennie
Post by BenHur »
plesier :wink:
