Remote controls
- Town: Heidelberg
- Vehicle: Hilux 2.5 D4D
- Real Name: Koos
Remote controls
Found that when the Prado's engine is running I cannot operate my autogate or garagedoors. If I switch off and wait a while it's back to normal. Anyone have/had the same experience?
Re: Remote controls
Jy gaan nou dink ek skeer die gek maar dit werk. As enige van my remotes nie wil werk nie druk hom teen jou slaap en druk dan die knoppie. Vir een of ander rede versterk dit die sein en het ek al 'n goeie 20m of verder range extention gekry so.Ou vale1 wrote: Found that when the Prado's engine is running I cannot operate my autogate or garagedoors. If I switch off and wait a while it's back to normal. Anyone have/had the same experience?
Dit kan wees dat die Prado frekwensies in dieselfde range genereer wat die probleem veroorsaak en as jy die sein boost sal dit fine wees.
Watse tipe tx/rx units het jy? Is hulle rolling of fixed frequency? Watse maak is dit?
- Town: Heidelberg
- Real Name: Koos
Re: Remote controls
Dis Centurion rolling code. Ek ken daai een van teen die slaap druk en dit werk, maar nie op die een nie. Sien in die eienaarsboek hulle waarsku dat 2-rigting radios ook die elektroniese stelsels van die voertuig kan beinvloed. :wth:
Re: Remote controls
Die oorspronlikke centurion wat ek ken was fixed code (het oorsponklik met dip switches uit gekom). Hulle was swart plastiek met rooi knopie
As dit een is soos die is dit verseker rolling code:
Jy kan altyd extended receivers probeer insit of dalk jou hand by die venster uitsteek en dan die knoppie druk... m2cw
Re: Remote controls
I'm suspecting either the vehicle ECU or possibly a Bluetooth unit, if one is fitted.
- Town: Heidelberg
- Real Name: Koos
Re: Remote controls
Jy kan altyd extended receivers probeer insit of dalk jou hand by die venster uitsteek en dan die knoppie druk... m2cw[/quote]
Cassie, hierdie is nou amper soos die spietcop wat my stop en se my briekligte werk nie. Ek se maar ek check elke keer voor ek ry, maar die brieke is moeilik want ek tjek en voor ek agter kom is hulle weer af toe vertel hy my hoe stupid ek is. Maar hierdie een maak my regtig dom, en stuur SWAMBO se moermeter in die rooi as sy nie kan in of uit nie!
Re: Remote controls
Cassie, hierdie is nou amper soos die spietcop wat my stop en se my briekligte werk nie. Ek se maar ek check elke keer voor ek ry, maar die brieke is moeilik want ek tjek en voor ek agter kom is hulle weer af toe vertel hy my hoe stupid ek is. Maar hierdie een maak my regtig dom, en stuur SWAMBO se moermeter in die rooi as sy nie kan in of uit nie!Ou vale1 wrote:Jy kan altyd extended receivers probeer insit of dalk jou hand by die venster uitsteek en dan die knoppie druk... m2cw
Dit is soos Eric sê. Dit is heel waarskynlik die bluetooth frekwensie wat interfere met jou remote controls. Bluetooth het 'n baie groot invloed op Wifi se range so dit het waarskynlik dieselfde invloed op jou remotes
- Town: Heidelberg
- Real Name: Koos
Re: Remote controls
Tx Eric. I checked it again yesterday and found that it happens as long as the key is in the ignition. Seems like the transponder has an effect. Took the remote off the keyring away from the ignition and it worked. Ok ma lekke dom ne!Family_Dog wrote:I'm suspecting either the vehicle ECU or possibly a Bluetooth unit, if one is fitted.
