Gearmax Locker Service
Wat behels dit om 'n locker te service? Maak ek hom net oop en kyk na die komponente se toestand en replace die olie of is daar more to it?
- Vehicle: Ry die vyand
- Real Name: Reynard
- Club VHF Licence: B01
Re: Gearmax Locker Service
Wat ek graag wil weet is.... waar het jy een gekry vir hilux? Dis seker die goedkoopste manier om een te kry.
Elands4x4
Elands4x4
Ek weet Robbie het hom daar iewers in Nelspruit of dorpe naby Swazi laat opsit. Ek sal bietjie deur my dokumentasie gaan kyk wat ek by hom gekry het en jou laat weet.
Thanks man. Veral as dit in Nlp is.
Elands4x4
Elands4x4
Reynard
Jy het 2 keuses, Gearmax self vir 'n nuwe een ( laas to ek gebel het was dit so R5.5K gefit en dif ge-overall IIRC ) of scrapyard hunting
- naasburger
- Town: Pomona
- Vehicle: 96' Hilux DC 4x4
- Real Name: Naas
Ek kort ook raad oor die gearmax locker asb. Ek kom nounet teryg van n 450km trip Waterval Bofen toe en terug. Ek het n add gekry van iemand daar wat n kompleet Hilux diff met gearmax locker wil verkoop. Het hom gebel, sy prys was R4800, maar as ek hom gaan haal R4000.
Het hom toe gaqan haal, hoop die locker werk. Sy bakkie het gerol, so hy strip en verkoop, hy het nog npaar goed da as iemand belang stel.
Ek wil weet van die wiring van die diff lock se liggies, die ou (Louis) het dit geknip om dit uit die bakkie te kry.
Wil weet, die klein vacuum pompie voor in die bonnet, werk hy met 12V of wat? Sit ek net krag op hom deur n switch en n fuse? En dan die LED liggies, hulle is mos 1.25V each, so waar gaan die 12V deur n resistor of iets om die Volt minder te maak?
Ek dink ek gaan die diff oorbou in myne, my 2 side shafts uitrek, en dan die hele centre portion oorsit in myne, dan net weer side shafts terug druk. Wat dink julle?
1996 Hilux DC 4x4 2.4 Petrol standard, Ironman Suspension with extended shacles, Modified colt nudge-M bumper front with Warn Winch. Self-made bumper rear, Long range tank, 32" BF Muds, 15" x 8J Steel rims.
For Truck Tyres or Generators contact me at: 082 214 9699
Naas, all I can tell you is that you would require resistors for the LEDs. Depending upon the brightness level you want, you can fit 680 ohm resistors to each LED, but preferably 1k2 (1200 ohm) which should still give plenty of illumination. Each LED draws approximately 20mA, but will still light effectively on half of that - you don't want it too bright.
You only require ½w carbon film resistors, but rather fit 1w resistors, they're cheap enough. Place the resistors and connections in heat-shrink tubing to prevent short-circuits.
I thought the Gearmax D/L drew vacuum from the engine, but I'm probably way off here.
- naasburger
- Town: Pomona
- Real Name: Naas
Eric
Thanx for the info, will check out the wiring during the week.
You are a 100% right, the gearmax does use the vacuum from the engine, but there is a small pump thingy, that is activated by the button in the car, to lock or unlock the locker. When the button is pushed there is a red led to indicate that the difflock is activated, and there is then a contact on the locker itself, that completes the sircuit for the green led, once the locker is ingaged and locked, just to show it is locked.
Nothing major, but would like it work like it should.
Maybe the best people to speak to about this is Gearmax? At least, their advice will be trustworthy!
Yes naas. Daai klein pompie dingetjie wat jy na verwys is 'n solenoid. Sodra jy die switch gooi dan maak hy oop en begin om jou locker te lock. Sit die switch af en die selenoid maak toe. Op my Gearmax het hulle 'n t-piece ob die brake booster gesit en hom van daar af met vacuum hose deur die solenoid na die locker. Op die locker seld is daar net een draad vas.
- naasburger
- Town: Pomona
- Real Name: Naas
Cassie
Dankie vir die inligting, weet jy of werk daai solenoid met 12V? Ek wil die lockertoets voor ek hom in die bakkie sit, gaan net die vacuum hose connect, ek het die T-Piece, en 12V op die solenoid sit.
Sover ek weet is daai 'n 12v Solenoid. Ek kan try en photo's neem vanaand en dan post as jy dalk wil?
Jy moet net seker maak dat die hose wat jy gebruik die regte hose is. Want sodra die vacuum ge-create word kan die hose toe suig as dit nie die regtes is nie. En dan wil jy ook nioe enige lek plekke he nie.
- Town: Pretoria East
- Real Name: Leon Brink
Hi da Naas,naasburger wrote:Sy bakkie het gerol, so hy strip en verkoop, hy het nog npaar goed da as iemand belang stel.
Ek kort onderdele vir 'n projek om 'n double cab oor te bou!!
Sal jy vir my die nommer stuur asb?
Dankie baie
- SYRON CONVERSIONS
- Town: Tamboekieland
- Vehicle: SFA HILUX
- Real Name: SIMON
vacuum ge-create
Ek hou van hierdie word ge-create at least it makes it more easier for me to understand
Yes please post the person number here for us nall to see who is selling parts from his Hilux.
Thank's
Thank's
simoan
simoan
Sometimes just easier to gooi the languages together, dan kan almal ietsie daar uit kry :)
- Scorpion
- Town: Emmarentia
- Real Name: Johann
Djy praat mos nou Ingils soos 'n regte Vrystaater, Cassie...
1978 Land Cruiser HJ45
Ek kan hom gooi soos nodig.... I can speak it once upon a time or twice together wanneer nodig
- naasburger
- Town: Pomona
- Real Name: Naas
OK
The guy's name is Louis, he lives in Waterval Bofen, 240km from JHB. No: 076 865 6445
Give him a call, see what he's got.
Hel dankie man!naasburger wrote:OK
Het hom gebel en dit lyk my hier gaan ek regkom. Ek sal saterdag gou deurskiet om te sien wat ek alles kan salvage.
Groetnis
- naasburger
- Town: Pomona
- Real Name: Naas
Plesier Leon
Se my wat soek jy dan kyk ek of ek kan onthou of hy dit het, ek het so vinnig geloer na wat hy daar gehaad het.
Ek het nogal 'n lang lysie genoem aan Louis en dit klink my hy het alles wat ek soek,
Dit is onderandere die mat binne, fuel filler hose, slotte en venster meganismes agter, die verstelbare gedeelte op die stuurkolom ens.
Ek dink dit sal die moeite werd wees om deur te ry! :D
Ek soek al 6 maande na onderdele!!
- naasburger
- Town: Pomona
- Real Name: Naas
Ja, dit is dalk die moeite werd.
Ek onthou die mat is nog in die bakkie en lyk mooi, stuurwiel is daar, so daai meganisme sal daar wees, weet nie van linker agter deur nie, maar regs het ek gesien, dan is daar n klomp goed wat hy uitgehaal het wat onder sy canopy le.
Ek hoop jy kom reg da!
