Goeie more op hierdie koue oggend.
Dis tyd vir my KZ om n FF uitlaatpyp te kry. Ek het opgelet dat so n sisteem ongelooflik duur is by plekke soos Steve's ens.
Ek wil graag weet of daar enige rede is waarom die plek wat my straat karre se uitlaatpype gedoen het, nie my KZ sn kan doen teen n fraksie van die prys nie. En ook wat word aanbeveel: diameter pyp, grote en hoefveelhede bokse, turbo downpyp ens.
Dankie
KZTE Exhaust
- JohanW
- Town: Strand
Re: KZTE Exhaust
'n FF beteken niks as jy nie die downpipe doen nie. Die downpipe na die turbo is die grootste blokkasie op 'n KZTE. Dit is so een duim groot.
Kontak vir Francois by 4xlux om 'n flange te kry. Hy het ook 'n jig om die down pipe volledig te maak. Maak net seker dat die flange die groot genoeg is om toe te laat dat die wastgate reg oopmaak. Omdat die turbo al die klank demp het jy tegnies nie 'n enkele boks nodig nie.
- Bakkieman
- Town: Aggeneys
- Vehicle: Opel Corsa. 2002 KZ-TE D/C 4x4(stock)
Re: KZTE Exhaust
Dankie vir die raad.
Ek sien my downpipe is heelwat dikker as n duim, en daar is redelike nuwe welding net na die flex joint. Is dit moontlik die vorige eienaar het dit klaar gedoen?
Het iemand dalk n foto van die standaard pyp?
- JohanW
- Town: Strand
Re: KZTE Exhaust
Hier is my draad. viewtopic.php?f=3&t=35357&p=426792#p426792
Let wel as dit 'n cast iron down pipe is na die turbo is dit steeds die standaard een.
- Bakkieman
- Town: Aggeneys
Re: KZTE Exhaust
Cast iron. Maar ek het groter probleme, moet eers uitvind hoekom hy olie eet op lang afstand.
