Steering ding
- NathanX4
- Town: Meyerton
- Vehicle: 1991 Toyota Hilux (4.3) 4X4
- Real Name: Nathan
Steering ding
Hallo
Ja, alweer ek.
Die keer met 'n steering vraag.
Heel erstens, wat noem mens die ding omring in die foto.
En dan, my eenkant is los en nie die boud nie. Is dit iets om te vervang of om reg te maak?
Ja, alweer ek.
- The Legend
- Real Name: Dawie
- Club VHF Licence: X93-
Re: Steering ding
Dit lyk vir my jy kort n nuwe tierod end of hy is nie behoorlik vas nie Daardie tierod end moet teen die pitman arm vas trek.Daar moet nie spasie tussen die tierod end en die pitman arm wees nie.
- Attachments
- (272.82 KiB) Downloaded 212 times
- Froll
- Town: Vioolsdrift
- Real Name: Roger
- Club VHF Licence: N/A
Re: Steering ding
Dis n tie rod end, vervang hom. Onthou net jy moet die wheel alinement weer doen as jy klaar vervang het.
Re: Steering ding
Vervang hom maar vinning, want as hy kwaai geslyt is kan hy uittrek en dan wapper jou wiel in enige rigting.
- NathanX4
- Town: Meyerton
- Real Name: Nathan
Re: Steering ding
Waar gaan kry ek een?
Toyota?
Toyota?
- The Legend
- Real Name: Dawie
Re: Steering ding
Gemini spares Johannesburg-baie goedkoper as Toyota
- NathanX4
- Town: Meyerton
- Real Name: Nathan
Re: Steering ding
Sal hulle eerste ding in die oggend bel.
Vervang ek sommer altwee?
Of verwag ek duisende rande
- The Legend
- Real Name: Dawie
Re: Steering ding
Nathan vervang altwee.Jy kan jou naaste Midas/Auto Zone agente ook probeer. Tierod ends is algemene parte en maklik bekombaar.
Ek reken jy sal onder n R1000.00 weg kom vir altwee.
- NathanX4
- Town: Meyerton
- Real Name: Nathan
Re: Steering ding
Klink goed dan, ek sal rond bel more.
Dankie
Dankie
- niclemaitre
- Town: Stellenbosch
- Vehicle: 99 IFS DC 4x4
- Real Name: Nic
Re: Steering ding
Got both ends (left and right) from Hoppy for around R800 (I think). NOTE: The ends are not both the same, the passenger side one is longer and has a mounting point for the steering damper. Before you remove them, use a caliper to measure the distance from the end of the ball joint to the start of the steering rod and try to get as close to the same distance when screwing in the new one.
Mine were a real bugger to get off, eventually I sprayed it with an entire can of penetrating oil, heated it with a gas torch (have a fire extinguisher ready in case the grease/oil catches fire) and hit it with a 4-pound hammer. When that didn't work, I lifted the steering arm slightly with a jack and a wooden block and hit it with the hammer again and it finally came free. I have subsequently inherited a gear puller that will make next time MUCH easier.
SFA '87 DC "Rooies" - sold
IFS '99 DC "Benny"
IFS '99 DC "Benny"
- NathanX4
- Town: Meyerton
- Real Name: Nathan
Re: Steering ding
Thanks Nic
Luckily I have a gear puller. Will see how it works and will definitely add some q20 to the mix.
Gemini vra R285 vir een en R190 vir die ander en nodig "samples".
Toyota vra R1500 vir een en R1350 vir die ander. En dit moet bestel word
- Hangover
- Town: Deneysville
- Real Name: Stef
Re: Steering ding
Hi Nathan
Vat maar eerder die goed saam gemini toe... Ek het die verkeerdes gekry toe ek daar gan koop het... Mens moet sommer al die tierod ends op een slag doen van die power steering arm af... gewoonlik is almal gef@k. Hol daai trokkie van jou bietjie oor die pad? Moet reel vir n parys 4x4 trippie of iets...
Hangover(A.K.A die speelding)
1976 FJ45 4x4
1UZ-FE 4.0vvti
2" OME Suspension lift
1.5" Shackle lift
35" Geo MT's
Custom Bullbar
Lockright Locked rear
York OBA
20" LED bar
Nighthawk 100W spots
Dakar
2013 3.0D-4D 4x4 Hilux Dakar
1976 FJ45 4x4
1UZ-FE 4.0vvti
1.5" Shackle lift
35" Geo MT's
Custom Bullbar
York OBA
20" LED bar
Dakar
- NathanX4
- Town: Meyerton
- Real Name: Nathan
Re: Steering ding
Ek sal die samples vat. Hy is stabiel op die pad maar die een is los aan die binnekant.
Klink na 'n goeie plan.
- niclemaitre
- Real Name: Nic
Re: Steering ding
Bel vir Hoppy (Allan) en sien of hy jou kan help. Sy parte lyk veel beter as die Gemini goed. http://hiluxparts.co.za/" onclick="window.open(this.href);return false;
IFS '99 DC "Benny"
IFS '99 DC "Benny"
- Vlak vark
- Town: Phalaborwa
- Real Name: Nico
Re: Steering ding
daar is net een stel vir 4×4 en dit is die een met die lang treat. ek is nie seker oor dia van treat nie. die een met die kort treat is vir 2x4. kan ongelukkig nie onthou hoeveel ek vir hulle betaal het nie. ek het myne by midas gekoop.
- NathanX4
- Town: Meyerton
- Real Name: Nathan
Re: Steering ding
Ek het toe by Motozone gekry, met aflewering. My swaar werk daar.
- The Legend
- Real Name: Dawie
Re: Steering ding
Mooi man,het jy hulle al op gesit?
- NathanX4
- Town: Meyerton
- Real Name: Nathan
Re: Steering ding
Hulle is nou op. Dit lyk beter as die wat afgekom het. Net nog vat vir alignment.
Moet sê hy voel baie baie beter nou op die pad. Daar is geen speeling op die stuurwiel nie en as ek briek bly hy reguit.
Die trokkie word net beter en beter.
