Kraan op LR tank
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
Kraan op LR tank
Kan iemand my raad gee met n kraan wat ek op my LR tank kan sit wat die petrol nie sal vreet nie n water kraan werk nie?
- IMG00274-20130727-1300 (640x480).jpg (225.29 KiB) Viewed 2457 times
- cprinsloo
- Vehicle: 1998 D/C 4x4
- Club VHF Licence: X52
Re: Kraan op LR tank
Yes Drickus,
Jy kan 'n 12 volt solenoid oorweeg, dan bedraad jy hom sodat jy nie onder die bakkie hoef in te kruip om oop of toe te maak nie. Hulle pypies is bietjie dun, maar dit sal seker genoeg wees om die main tank te laat vol loop. Mens kry hulle o.a. by die ouens wat die immobilisers insit, dalk spares plekke ook.
Cheers,
Chris
Cheers,
Chris
1998 Hilux D/C Lexus VVTi
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
Daai kan werk ja die pyp is maar 6mm, het so n solenoid n bypass as die krag weg raak?cprinsloo wrote:Yes Drickus,
Cheers,
Chris
Ek dink net 'n volledige brass kraan gaan hou
- Vlak vark
- Town: Phalaborwa
- Real Name: Nico
sit vir jou n inlyn pomp in. sodra jy sous nodig het skakel jy hom net aan. my extra tenk sit bo die spaarwiel en dit is hoe my setup is . die pomp dien dan as n non return valve ook.
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
Het al daar na geky al wat my pla is as die pomp op pak en hulp is ver wil so ver as moontlik van krag wegbly tensy hy n bypass hetVlak vark wrote:sit vir jou n inlyn pomp in. sodra jy sous nodig het skakel jy hom net aan. my extra tenk sit bo die spaarwiel en dit is hoe my setup is . die pomp dien dan as n non return valve ook.
- Pote
- Town: Hartbeespoort
- Vehicle: Fortuner D4d 4x4 & VW Passat
- Club VHF Licence: X228
Ek het met 'n ander man een keer gepraat wat my vertel het dat hy sy LR tank se pyp laat loop het soos die "P" trap onder 'n wasbak.
As hy die petrol van die LR tank na die hoof een wil oorplaas sit hy sy kompressor op die LR tank en die petrol word dan so van een tank na die ander een oorgeplaas.
Al wat my bietjie plae is as jy te veel druk op die tank sit kan hy bars..
Ek weet nie, wat dink julle????
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
Dit kan werk maar die druk in die tank gaan self baie uit tap, en die moeite met air pyp en goed uithaal ?Pote wrote:Ek het met 'n ander man een keer gepraat wat my vertel het dat hy sy LR tank se pyp laat loop het soos die "P" trap onder 'n wasbak.
Waar "te" inkom gaan daar altyd 'n probleem wees... jy kan druk toe pas maar watse druk gaan hy kan hanteer? Ek het byvoorbeeld uit gevind 'n 5L kan diff olie kan glad nie baie druk hanteer nie...Pote wrote:Ek het met 'n ander man een keer gepraat wat my vertel het dat hy sy LR tank se pyp laat loop het soos die "P" trap onder 'n wasbak.
- Pote
Nou dit laat my dink dit was 'n olie gemorsery...CasKru wrote:Waar "te" inkom gaan daar altyd 'n probleem wees... jy kan druk toe pas maar watse druk gaan hy kan hanteer? Ek het byvoorbeeld uit gevind 'n 5L kan diff olie kan glad nie baie druk hanteer nie...Pote wrote:Ek het met 'n ander man een keer gepraat wat my vertel het dat hy sy LR tank se pyp laat loop het soos die "P" trap onder 'n wasbak.
- pietdevs
- Town: Mosselbay
Bly weg van die solenoid valve af. Ek het een op my bakkie gehad en hy het vuurwarm geword. Die vervaardiger het gesê dis reg - hy moet so warm word. Na ek warm geword het het ek hom afgehaal. Die gewone ball valve wat jy het gee nie moeilikheid nie. Hou dit so eenvoudig moontlik dan het jy die minste moeilikheid!
- cprinsloo
Dis interesant. Dalk is die ding so ontwerp dat die petrol wat deur hom loop hom moet verkoel. Sover ek weet is dit as mens AC solenoids gebruik jy 'n induksie oond maak. Sal bietjie toets die naweek want dis wat ek wil insit. Wil pomp insit om die LR tank uit die hooftenk vol te maak terwyl ek ry, nou krap jy my planne deurmekaar :wth: :wth:pietdevs wrote:Bly weg van die solenoid valve af. Ek het een op my bakkie gehad en hy het vuurwarm geword. Die vervaardiger het gesê dis reg - hy moet so warm word. Na ek warm geword het het ek hom afgehaal. Die gewone ball valve wat jy het gee nie moeilikheid nie. Hou dit so eenvoudig moontlik dan het jy die minste moeilikheid!
Het ook nog altyd die ball valve gebruik sonder probleme, net nie lus om altyd onder die wa in te kruip nie.
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
My valve het toe gemaak toe ek hom in gesit het maar later begin lek en nou maak hy glad nie toe nie, gaan die tank leeg ry en hom uit haal en kyk waar die bollie iscprinsloo wrote:Dis interesant. Dalk is die ding so ontwerp dat die petrol wat deur hom loop hom moet verkoel. Sover ek weet is dit as mens AC solenoids gebruik jy 'n induksie oond maak. Sal bietjie toets die naweek want dis wat ek wil insit. Wil pomp insit om die LR tank uit die hooftenk vol te maak terwyl ek ry, nou krap jy my planne deurmekaar :wth: :wth:pietdevs wrote:Bly weg van die solenoid valve af. Ek het een op my bakkie gehad en hy het vuurwarm geword. Die vervaardiger het gesê dis reg - hy moet so warm word. Na ek warm geword het het ek hom afgehaal. Die gewone ball valve wat jy het gee nie moeilikheid nie. Hou dit so eenvoudig moontlik dan het jy die minste moeilikheid!
