Hoe maak ek n split op n 16mm battery kabel
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
Ek wil n split op my battery kabel maak agter die sitplek om n plug in die cab te sit en een agter op die bak. Wat is die beste om n T te maak?
- george
- Town: Velddrif
- Vehicle: Triton 3.5l V6
- Club VHF Licence: HC107
Re: Hoe maak ek n split op n 16mm battery kabel
Ek het dit gedoen,maar op 'n rowwe manier.Ek het die 16mm kabel so 2 cm skoongemaak en toe 'n 4mm kabel daar omgedraai en die hele spul gesoldeers.Toe dit in omhulsel gesit en gesilikon.Dit lyk nie so goes nie,maar was gelukkig onder chassis.
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
dit is wat ook in gedagte het sal hom net heat shrink en toe tapegeorge wrote:Ek het dit gedoen,maar op 'n rowwe manier.Ek het die 16mm kabel so 2 cm skoongemaak en toe 'n 4mm kabel daar omgedraai en die hele spul gesoldeers.Toe dit in omhulsel gesit en gesilikon.Dit lyk nie so goes nie,maar was gelukkig onder chassis.
There must be something commercially available, just don't seem to find anything though. The other alternative is to get 3 solder on eye ends, cut the cable where you want to split, solder an eye onto each leg and bolt them together in a "Y" configuration with a short bolt. Then bind it with insulation tape.
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
Daai kan mooi werk dankie
Jy kan van daai national Luna split boksies koop wat jy dan die lugs in vasbout. Jy moet net die lugs dan oordentlik krimp, verkieslik met hydraulic krimper
Ek het dit met die gedoen, dan het jy sommer nog 'n inline fuse vir incase, of jy kan hom uit brug
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
Dankie Cas
Another option may be a section of electrical buzz-bar .... cut off a piece with 3 holes and smooth off the edges so that it doesn't pierce your insulation. Connect your 3 legs and insulate.
- Obelix and Dogmatix
- Town: ROODEPOORT
- Real Name: Quentin
daar is ook "liquid tape" dit kom in 'n bottle en jy verf die insulation op na dat jy die joint gemaak het. Ek het dit by builderware house gekry end it werk nogal.
God made man before
woman so as to give him time
to think of an answer
for her first question.
God made man before
- cprinsloo
- Vehicle: 1998 D/C 4x4
- Club VHF Licence: X52
Dagsê,
Vir isolasie kan jy ook "Self Amalgamating Tape" (High voltage tape) gebruik. Die goed "fuse" as jy hom druk, dan het jy 'n baie goeie isolasie. AC/DC verkoop dit:
http://www.myvirtualpaper.com/doc/acdc- ... ew.php#324" onclick="window.open(this.href);return false;
M.i. beter as heat shrink (lyk dalk nie so mooi nie, maar mens kan dit so dik opdraai soos wat jy wil), en dis nie olie of petrol bestand nie, maar as hy eers gefuse het, sny jy hom met 'n mes om oop te kry, draai nie weer los of word oud nie. Ek het dit gebruik om 'n waterpompie vir my visdam se drade te koppel (onder die water), dis waterdig.
Cheers,
Chris
Cheers,
Chris
1998 Hilux D/C Lexus VVTi
- Town: Bellville
- Vehicle: V8 Disco 1
- Real Name: Dirk
Line tap met n shrout oor
Koop by electrical shop
- Masekind
- Town: Lichtenburg
- Real Name: Drikus
Dankie almal vir die info sien die plasti dip Sal ook werk vir solasie, ek gaan met die NL opsie gaan
Sent from my SGP321 using Tapatalk
