Recovery points
- Vehicle: 1995 SFA
Recovery points
Dagse almal!
Ek wil net raad vra asb? Ek het recovery punte vir `n FJ45 Cruiser gemaak wat agter op die chassis rails vasbout. Dis 80x20 flatbar wat elke kant gaan vaskom met 4x M16 10.9 graad boude met nyloc moere. Kan iemand fout sien met hierdie plan? Ek wonder veral oor die boudgraad. Ek wil he dit moet sterk genoeg wees vir enige snatch recovery.
- Mounted.jpg (56.96 KiB) Viewed 2646 times
- Plate.jpg (62.63 KiB) Viewed 2646 times
- Town: Springs
- Vehicle: '2013 2,5 D4D D/C 4X4 Hilux
- Real Name: Jan
Re: Recovery points
Ek dink dit kan werk,.........tot dit breek
Re: Recovery points
Ek dink dit kan werk maar wat my worry is die afstand tussen waar hy vaskom en waar die tou aan vas gemaak gaan word. Daai gaan toelaat vir baie wringkrag op die aanhegtingspunte
- Vehicle: 1995 SFA
Re: Recovery points
Ek kan nie regtig korter gaan nie want die plate gaan basis vorm vir ñ bumper. Hoe kan ek dit verbeter?
- Vehicle: 1995 SFA
Re: Recovery points
Flatbar grootte is 80mm breed en 20mm dik.
Re: Recovery points
As dit gaan deel maak van 'n bumper dan verander die prentjie want dan gaan die twee aan mekaar vas wees. Dink net hulle sou dalk stewiger gewees het in 'n vertikale posisie as horisontaal. Ek is by no means 'n expert, daai is maar net vrae wat by my opkom.
As jy daai cruiser plat op sy pens in modder het kan jy lag lag 18ton plus op daai recovery punte uitoefen
- Vehicle: 1995 SFA
Re: Recovery points
Ongelukkig kan ek hulle nie vertikaal aansit nie. Ook nogal gewens ek kan dit doen. Op 18ton sal die kinetiese tou seker darem eers breek voor die punte meegee. Ek werk maar op wat ek al gehoor het, ek het nog nooit 4x4 gery nie. Baie dankie vir die inligting sover!!
- Vehicle: 1995 SFA
Re: Recovery points
O ja, die bumper gaan omtrent 40mm agter die shackle gate sit, so die hefboomkrag sal heelwat minder wees.
- mcw
- Town: krugersdorp
- Real Name: Martin
- Club VHF Licence: X100
Re: Recovery points
If at all possible weld a plate at 90 deg to the exsisting plate 30mm short of the shackle holes ,if you weld with 6mm v on welds ends for proper weld penetration should be plenty strong enough .This plate must fit in vertical to chassis
Martin
Martin
- mcw
- Town: krugersdorp
- Real Name: Martin
Re: Recovery points
Foto of the rear bumper on my Hilux front on has similar arrangement
- 20131022_152553.jpg (149.1 KiB) Viewed 2584 times
Re: Recovery points
Okay ek het heeldag gesit en ky en luister oor wat jy beplan met daai plaatjies... en in my geestesoog sien ek al hoe buig en breek hulle, maar dit was voor ek geweet het watse size plaatjies daai is...Sien hoe belangrik is perspektief?
Teen 80mm x 20mm en as basis vir die bumper kan hulle werk as recoverypunte. Horisontaal is net so goed as vertikaal.
Boor die gat waardeur die shackle gaan en weld 'n stuk pyp daarin as 'n "bush" om die gat te versterk. Ek verstaan nou beter wat jy beplan...
- Town: Springs
- Real Name: Jan
Re: Recovery points
Dit klink mos nou na n goeie plan man
- GeorgeJvR
- Town: Louis Trichardt
Re: Recovery points
As jy daai bo op die chassis gaan mount sit dan ook onder die chassis 'n stuk net tot teen die bumper.
Dit hoort ho mooi te verstrerk.
Kom wat wil ek bly 'n Bul!
- Vehicle: 1995 SFA
Re: Recovery points
Dankie vir die terugvoering! Ek sal definitief kyk vir ñ bush in die shackle gat. My spasie op die chassis is bietjie beperk, so dis hoe ek opgeëindig het met die plate plat onder teen die chassis vas. Die chassis loop nog taper oop na agter toe, ek het die plate net reguit agtertoe gesit anders is daar outomaties hefboomkrag op hulle. Vertikale ekstra plate gaan ook bietjie moeilik wees. Die bak hang agter oor die chassis,so jy sien net-net die onderkant van die chassis.
- Vehicle: 1995 SFA
Re: Recovery points
Ek het vir die snaaksheid die plate geweeg, 9kg een.....
Re: Recovery points
Jy sal moet BAIE seker maak daai 9kg breek nie los onder daai chassis nie... hy vlieg dwarsdeur 'n ander kar as hy onder stress gaan breek...dd6 wrote:Ek het vir die snaaksheid die plate geweeg, 9kg een.....
- Vehicle: 1995 SFA
Re: Recovery points
Ek het M16 10.9 boute bestel. 4 op ñ kant. Klink my 12.9 is te hard vir recovery.
