Hilux 99-2004 wheel carrier amper klaar - Desember projek
Members' DIY projects
Toppie4x4
Vehicle: Hilux 4.0 V6 DC 4x4
Post by Toppie4x4 »
Hi daar, ek het besluit om n wheel carrier te bou oor die Desember vakansie, amper klaar.
Ek het hom redelik lig gebou maar van 3mm dik staal. Die nommer plaat bout van binne vas en maak dan al die wiel moere toe. Ek het ook besluit om grease nippels in te sit op die twee skarniere.
Die hele wheel carrier bout vas met vier boute, twee op bumper en twee op die bak.
Het twe grommets ingesit vir die bedrading. Wanneer die nommer plaat houer afgehaal word, word die draad net uitgetrek. Moet nog net die sluit meganisme klaar maak.
Die wiel word vagesit op genuine wheel studs wat ingepres word. Vir die mag wheel draai ek net die moer om sodat die taper na agter wys.
Sal later fotos plaas.
ForYota
Town: Gauteng
Vehicle: Sold my beloved Lux..
Real Name: Hennie
Re: Hilux 99-2004 wheel carrier amper klaar - Desember proje
Post by ForYota »
:subscribed:
Toppie4x4
Post by Toppie4x4 »
Hi ek probeer om die fotos te plaas maar sodra ek dit wil oplaai dat word ek uit "gelog" kan iemand help asseblief?
ForYota
Town: Gauteng
Real Name: Hennie
Post by ForYota »
Toppie4x4 wrote:Hi ek probeer om die fotos te plaas maar sodra ek dit wil oplaai dat word ek uit "gelog" kan iemand help asseblief?
Se hy vir jou die fotos is te groot of hoe?
Gaan edit eers die fotos met paint of wat jy beskikbaar het na so 600x400 pixels, dan behoort hy dit te aanvaar.
Toppie4x4
Post by Toppie4x4 »
nee die fofos is klein maar my skerm verander na login maar ek was in gelog. Sal weer probeer, dankie.
swartvark
Town: Gordons Bay
Real Name: Tiaan
Post by swartvark »
E-mail die fotos vir my: tiaan@philwest.co.za
Dan plaas ek hulle vir jou. :thumbup:
MUD........GLORIOUS MUD!!!!!
NEED A CAR?
talk2tiaan@gmail.com
0829294028
swartvark
Town: Gordons Bay
Real Name: Tiaan
Post by swartvark »
carrier 007.jpg (28.88 KiB) Viewed 1867 times
carrier 010.jpg (25.33 KiB) Viewed 1867 times
carrier 011.jpg (36.65 KiB) Viewed 1867 times
carrier 013.jpg (23.39 KiB) Viewed 1867 times
carrier 014.jpg (19.85 KiB) Viewed 1867 times
(25.24 KiB) Downloaded 406 times
carrier 016.jpg (78.79 KiB) Viewed 1867 times
carrier 017.jpg (37.18 KiB) Viewed 1867 times
NEED A CAR?
0829294028
swartvark
Town: Gordons Bay
Real Name: Tiaan
Post by swartvark »
Hilux wheel carrier 006.jpg (33.42 KiB) Viewed 1867 times
Hilux wheel carrier 008.jpg (28.21 KiB) Viewed 1867 times
Hilux wheel carrier 009.jpg (36.1 KiB) Viewed 1867 times
NEED A CAR?
0829294028
Thunder02
Town: East Rand
Vehicle: IFS Hilux
Real Name: Neil
Club VHF Licence: HC105
Post by Thunder02 »
Very neat :thumbup: :thumbup:
How are you locking it :?:
Scout motto:be prepared....
www.4x4direct.co.za
Toppie4x4
Post by Toppie4x4 »
Thanks, Locking mechanism is welded on the inside bottom, just waiting for the spring & L shape rod. Once the spring is fitted a normal 8mm pad lock (square type) will fit. With the long range fuel tank fitted, the spare wheel was a bit to close to the ground.
Thunder02
Town: East Rand
Vehicle: IFS Hilux
Real Name: Neil
Post by Thunder02 »
Toppie4x4 wrote:Thanks, Locking mechanism is welded on the inside bottom, just waiting for the spring & L shape rod. Once the spring is fitted a normal 8mm pad lock (square type) will fit. With the long range fuel tank fitted, the spare wheel was a bit to close to the ground.
Great design,also moved the spare wheel,busy with a 90L tank which i want to fit underneath.
I attached mine to the bumper only,I've bumped and moved it too many times and was worried about putting strain on the body if attached in two places.
www.4x4direct.co.za
Hangover
Town: Deneysville
Real Name: Stef
Post by Hangover »
Dit lyk goed... Ek sal net versigting wees as die towbar se boude skuif dan sal dit die bak beskadig....
Hangover(A.K.A die speelding)
1976 FJ45 4x4
1UZ-FE 4.0vvti
2" OME Suspension lift
1.5" Shackle lift
35" Geo MT's
Custom Bullbar
Lockright Locked rear
York OBA
20" LED bar
Nighthawk 100W spots
Dakar
2013 3.0D-4D 4x4 Hilux Dakar
Return to “Build your own:”
