Chinese 4Y Carb Vacuum Diagram
Umvubu
Town: Lydenburg
Vehicle: Hilux D/C 4Y & Hilux S/C 2.4D & Musso 602EL
Real Name: Ezere Du Plessis
Post by Umvubu »
HELP ASB. Ek wil graag weet waar kom wat op 'n sjinese carb. :?: Ek sien daar is minder vacuum pypies op hom. Jy kan seker tog nie alles afblok wat nie 'n plek het nie, dit sal mos die werking van die carb in sy glory laat verkeerd gaan ? :?
Borntofish
Town: Johannesburg
Vehicle: Hilux 86
Real Name: Werner
Re: Chinese 4Y Carb Vacuum Diagram
Post by Borntofish »
Ek sal ook graag wil weet. Want my Koreanse Chonkie het net met die advanced pyp na die dizzy toe gearriveer. Die res was almal met mooi plastiek proppies toe.
BenHur
Vehicle: '96 D/C Raider
Real Name: Bennie
Post by BenHur »
daar behoort \n vacuum van af die carb na die dizzy te gaan of miskien twee afhangende van jou dizzy. Die res is gewoonlik idle-up en altitude compensation pypies vir die carb en as hy nie plek het om dit te koppel nie soek hy dit nie.
Neem bietjie fotos dat ons kan sien wat is die probleem wat julle het
Dadz Toy BFI
Post by Dadz Toy BFI »
They need only one vacuum line; that is the vacuum advance line to the dizzy;
see peekchaz :P
Umvubu
Town: Lydenburg
Post by Umvubu »
Thanks Rich. :thumbup: Must I block of the other pipes ? :?:
Dadz Toy BFI
Umvubu wrote:Thanks Rich. :thumbup: Must I block of the other pipes ? :?:
Yep, just cut some short lengts of pipe and block the end with a self tapping screw or an M5 bolt mos :wink:
