Crankshaft position sensor bank 1
Willem van Schalkwyk
Real Name: Willem Van Schalkwyk
Post by Willem van Schalkwyk »
Haalooo.
Hoeveel crank sensors het die 1grfe?
ek weet van een en dan die twee VVT sensers (een op elke bank)
Ek kry die kode elke nou en dan.
Code: Select all
Crankshaft position sensor camshaft position coloration bank 1
Ek het dit begin kry na ek die bakkie geservice het. blykbaar kan dit n paar dinge wees.
oil viscosity
wiring
sensor
Die error code kom net op partykeer en net in die eerste 5 min vandat ek die bakkie gestart het as hy nog koud is.
Ek kry dit nooit as die bakkie eers warm geloop is nie.
Die bakkie maak ook niks nie, hoes nie proes nie sluk nie en loop mooi skoon.
Enige idees?
Dankie Dankie!
Re: Crankshaft position sensor bank 1
bump,
na watter sensor moet ek kyk?
baie dankie
Het hulle die olie en filter vervang met die diens? Mag miskien verkeerd wees maar ek dink dis daar waar die probleem ontstaan. Na my mening werk die VVT met olie druk ..... kan te veel of te min wees. Lyk vir my dat sodra die olie bietjie warm geraak het, dan werk dit weer reg. Olie te dik of filter te veel vlooi veerstand ..... :think:
Baie dankie !! Sal kyk daarna.
