Clips by dashboard
Dowe Koos
Real Name: Hennie
Clips by dashboard
Post by Dowe Koos »
Dagsê mense.
Ek het daardie deel waar die asbakkie sit met die houer waar mens allerhande goed kan insit uitgehaal om die radio uit te haal, afgehaal. Dit het sulke geel clips in. Nou met die terugsit wil dit nie vasbly nie, wat doen 'n mens nou, doen ek dit verkeerd of is daar 'n spesifieke manier om dit te doen.
Groot dankie.
Rigger
Town: George
Real Name: Martiens
Re: Clips by dashboard
Post by Rigger »
Maak seker die geel clips sit lekker vas aan die gedeelte wat jy afgehaal het. Dan druk jy net dit in die gate in tot dit click. Moet nie die geel clips in hulle gate in die dashboard sit en dan die gedeelte wat jy afgehaal in in dit probeer druk nie. Jy sal die clips deur die gat druk en dan val hulle agter in die dash in.
Dowe Koos
Real Name: Hennie
Post by Dowe Koos »
Het dit so gedoen maar wil nie vassit nie.
Bliksempie
Town: Pretoria Montana
Vehicle: 2.4 SFA
Real Name: Robbie
Club VHF Licence: HC115
Post by Bliksempie »
Hennie, as hulle stukkend is kan jy by Autozone Wonderboom (Daar by Meat World naby Makro) gaan kyk hulle het klomp snaakse clips en goed teen hulle een muur (As jy instap, Regs agter).
When Life knocks you down, make sure you fall on your back. If you can look up, you can get up
Dowe Koos
Real Name: Hennie
Post by Dowe Koos »
Dankie Robbie, sal vanmiddag draai maak daar.
