Start probleem
- Dowe Koos
- Real Name: Hennie
Start probleem
Hallo almal.
My bakkie het vanoggend vir die eerste keer gesukkel om te start. Hy start en wil dan net idle voor hy vrek. As ek hom dan weer start, moet ek kort kort petrol trap anders vrek hy. As hy dan eers behoorlik loop, dan is dit reg tot ek hom weer afsit. Moes vandag paar draaie ry en het heeltyd gesukkel om hom aan die gang te kry. As ek met hom dan ry, is daar geen probleem nie, net met die start. HELP ASB. BAIE DANKIE.
Re: Start probleem
Hoeveel myle het hy op?
- Vehicle: Toyota Hilux SFA
- Real Name: Francois
- Club VHF Licence: Frans
Re: Start probleem
Hallo. Klink na fuel pressure...
- Dowe Koos
- Real Name: Hennie
Re: Start probleem
Dankie Pieter en Franscois
Die bakkie het nou 160000 kilos op
- TOYOTA 4YEFI
- Vehicle: Land Cruisr 80
- Real Name: Juan
Re: Start probleem
Dit kan jou idle control valve wees hulle raak soms roeserig en dan moet hy net skoon gemaak word
- Dowe Koos
- Real Name: Hennie
Re: Start probleem
Dankie Juan bakkie start nou weer maklik
- Dowe Koos
- Real Name: Hennie
Re: Start probleem - gebeur weer
Hallo almal.
Het die idle control unit skoongemaak, al was dit nie baie vuil nie. Bakkie het weer maklik gestart maar na paar weke begin dit weer. Het met iemand gepraat dat dit dalk die petrolpomp kan wees. Het iets gepraat van - return pypie uitrek en as die petrol nie uitkom, dan is die petrolpomp besig om te groet. Kan iemand my asb verduidelik waar hierdie returnpypie is of dink julle daar mag ander probleem wees. Groot dankie
Re: Start probleem
Hierdie is nou regtig 'n longshot... maar nog 'n moontlikheid is die PCV valve wat dalk vas steek. As hy nie reg werk nie kan hy die ECU vals kodes laat kry
- Dowe Koos
- Real Name: Hennie
Re: Start probleem
Jammer Cassie dat ek so dom klink, maar wat is PCV.
Re: Start probleem
Positive Crankcase Ventilation :)
Loer hier vir bietjie meer inligting... http://www.agcoauto.com/content/news/p2_articleid/197" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dowe Koos
- Real Name: Hennie
Re: Start probleem
Hallo almal
My seun het die naweek my bakkie geleen en toe gesien dat die "fuel damper set" lek petrol. Wat presies is die FDS en kan dit dalk die oorsaak wees dat die bakkie sukkel om te start. Dankie
- Real Name: Marnus
Re: Start probleem
Dit lyk soos die druk reguleerder. Sit hy op die "fuel Rail"? As jy daar druk verloor gaan dit virseker vir jou probleme veroorsaak.
- LouisZ
Re: Start probleem
fuel Damper is daar om die druk bietjie te damp by verskillende revs, die en die petrol regulator werk maar saam. Gewoonlik is dit 2.8 bar, maar dit wissel tussen voertuie. As daar 'n lek is kan dit beteken dat jy petrol druk verloor. Dis moontlik dat dit dan die Hilux moeilik laat start.
- Dowe Koos
- Real Name: Hennie
Re: Start probleem
Dankie Marnus en Louis.
Sal nou maar 700 rand hoes vir so ou kleppie.
- Dowe Koos
- Real Name: Hennie
Re: Start probleem
Hallo almal
Het die nuwe "fuel damper set" ingesit. Bakkie start nou maklik (paar keer dit gedoen), maar het nognie gery nie. Sal laat weet of dit rerig opgelos is. Dankie vir voorstelle en raad.
