Battery nood kabels.
- Club VHF Licence: X93-
Wat n skok verassing kry ek nie toe ek vandag sien dat die draad binne in die nood aansit battery kabels dieselfde dikte is as die koper draad binne in n driekoord elektriese draad.Geen wonder ek kon nog nooit n voertuig met n pap battery aan die gang kry nie.Ek kan nie verstaan hoe mense sulke goed kan vervaardig en nog steeds n bestaan maak nie.
Ek gaan nou my eie nood kabels maak.Watter dikte kabel stel julle voor moet ek gebruik?Ek het gedink om welding kabels te gebruik.
Re: Battery nood kabels.
JIP ....
met "200A" bedoel hulle die af-smelt waarde .. nie die werks-las nie !!
16mm kabel, of dan selfs sweis kabels werk perfek !!!!!! dit werk so goed dat jy nie eens die donar voertuig hoef te laat idle nie.
wonder of mens die gemors kan aangee by die CPA .... dit is NIE "fit for purpose" nie
- Town: Muscat and Midrand
- Vehicle: 2.7 Hilux 4x4
- Real Name: Roelof
Maak hulle bietjie langer en gebruik 25mm welding kabel.
Ek het n stel wat al meer as 20 jaar hou.
goeie idee - my kabels is self ook lekker lank.Hiluxfan_111 wrote:Maak hulle bietjie langer en gebruik 25mm welding kabel.
Jy kan nie altyd altwee voertuie (se batterye) naby genoeg aan mekaar kry nie.
Ek het so n dik-draad lang kabel stel in elke voertuig, en dit is die eerste ding wat ek uithaal as die voertuig verkoop word. My oudste een is nou amper 25 jaar oud, en WERK steed puik.
- Gert Greeff
- Town: Melkbosstrand
- Vehicle: Toyota Hilux, 3L D4D, 4x4
- Real Name: Gert
Jy kan nie verkeerd gaan met die welding kabels nie. My stel is so 3m lank en met cable ties vasgetrek as ń stel.
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
- Dowe Koos
- Real Name: Hennie
Hallo Dawie. Ek gebruik nou al jare 8mm kabels van 60 amp. Nog nooit probleme gehad. 3 meter is meer as genoeg. Ek sal ook nooit die kabels aanmekaar klamp met "cable ties nie. Kan gebeur dat die kabels warm word en die plastiek omhulsel smelt, wat dan short maak en dan het jy probleme. Hierdie is nie om iemand af te kraak, maar het al gesien wat so 'n short kan maak met jou voertuig se bedrading. As jy jou drade langs mekaar wil hê, gebruik die klampe wat mens gebruik om jou oksi-asteleen pype aanmekaar te hou. Drade is langs mekaar maar nie teen mekaar nie.
Dankie kerels vir julle insette.Waardeer baie.
- WayneSchalk
- Town: Krugersdorp
- Real Name: Wayne
- Club VHF Licence: X117
Ja,
Ek het die probleem gehaad op 25 Desemeber 2011 in Kazungula het toe 'n leker lang stel op gemaak met ordentelike clamps en 20mm cabel.
- Johan Kriel
- Town: Okahandja
- Vehicle: 2.5 SC 4x4
- Real Name: Johan kriel
Ek kon ook nog nooit n voetuig met n pap battery gestart kry met daai 'dun' gekoopte kabels nie. Ek het die klampe ook gebruik met 3m sweis kabels, maar het hulle met cables ties aanmekaar vasgemaak, daai geleiers is dik genoeg dat hulle nie warm word nie.
Johan Kriel
Legend 50
Legend 50
- Vehicle: Hilux SFA
- Real Name: Rodney
I was attempting to start a diesel engine on the floor with two sets of those leads connected and got nowhere so I called Robie the auto electrician from across the road and when he saw the leads he just laughed at me.
Ek het dieselfde skok ondekking gemaak so paar maande gelede.
viewtopic.php?f=14&t=39536" onclick="window.open(this.href);return false;
