Klap geluid by kopelaar pedaal
- louis fourie
- Club VHF Licence: X101
Gisteraand toe ek huis toe ry, en ek trap die koppelaar pedaal van my KZ-TE is daar eweskielik 'n klap geluid. Ek glo dis 'n bush of iets wat klaar is - het enige iemand al so 'n ondervinding gehad, en wat was dit?
Ek hoor graag van julle
Re: Klap geluid by kopelaar pedaal
Kan jy dalk bietjie meer inligting gee van hoe die klap geluid geklink het en presies op watse stadium jy dit gehoor het?
Hoe oud is jy nou? Was dit nie jou enkel wat jy gehoor het nie?
Nog nie so iets gehad, daar is seker 'n bush en daar moet 'n sterk spring ook wees wat die pedaal weer vorentoe druk.
- Vehicle: 2018 FJ Cruiser
Moenie met jou tap-dance skoene bestuur nie...
email: thysdj@gmail.com
Voel die koppelaar pedaal steeds soos vantevore of is daar nou 'n verskil?
- louis fourie
Sodra ek trap dan kan jy die klap geluid hoor en voel. Ek dink die (GROOT) veer se bushes is klaar (Sien foto) - ek het dit sommer gister by Toy bestel. My volgende vraag:
Hoe haal ek die hele pedaal uit?
- Clutch Spring.jpg (259.84 KiB) Viewed 1308 times
- Pote
- Town: Hartbeespoort
- Vehicle: Fortuner D4d 4x4 & VW Passat
- Club VHF Licence: X228
My KZ het ook eenkeer so gemaak.
Ek het net die veer en die padaal se bush met copperslip gespuit en toe is hy reg.
- louis fourie
So hier is hoe ek die probleem opgelos het. Ek hoop dit is duidelik genoeg:
1) Hier is wat die probleem was - ±R130 later by Toy vir die 2 bushes (tjies)
2) Begin strip
- Haal die underdash cover onder die stuurkolom af
- laat waai met die ducting
3) Clutch pedal out
- maak die 2 moertjies (engine kant) los wat die clutch master cylinder vashou
- daar is nog 'n boutjie aan die binnekant van die kar (jammer geen foto), maar hy is maklik sigbaar sodra die ducting uit die pad uit is.
- Haal dan die clutch master cylinder clevis pin uit wat die push rod van die master cylinder aan die pedaal vashou.
- trek die hele pedaal uit
- om die veer uit te haal, "druk" die pedaal na die onderste posisie, m.a.w. soos wanneer jy die koppelaar heeltemal intrap - pasop net, want die veer spring uit en kan dalk in 'n oog beland
- sit die nuwe bushes op hulle plek, maak net seker jy maak doodseker hoe hulle moet inkom.
4) Veer terug - amper
- ek het altwee die punte van die veer met 'n bietjie (baie) copaslip gesmeer.
- hou die pedaal in die onderste posisie en sit die veer se regte punt in die halfmaan bush (wit een).
5) Veer terug
- beweeg die pedaal stadig na die boonste posisie en maak seker dat die veer se ander punt mooi in plek is in die swart bush.
- trek die pedaal nou heeltemal na die boonste posisie, en wha la, die veer is op sy plek .
2) Begin strip
3) Clutch pedal out
5) Veer terug
- louis fourie
5) Veer terug - vervolg
6) Terwyl alles uit is:
- nog 'n bietjie copaslip op die skanier
7) Clevis pin
Ook met 'n copaslip
Ten Laaste:
- Alles gaan terug in die teen oorgestelde volgorde
- jy so 45min na 'n uur nodig
7) Clevis pin
Ook met 'n copaslip
Ten Laaste:
- Club VHF Licence: X93-
Welgedaan Louis,Jou pedaal sal baie mooier lyk met n nuwe pedaal rubber op.
Knap gedaan!, en nou werk hy seker veel lekkerder ?
En Louis... is die klap geluid darem nou weg?
- louis fourie
Alles is nou honki dori - soos 'n nuwe een:D
Goed om te hoor en knap gedaanlouis fourie wrote:Alles is nou honki dori - soos 'n nuwe een:D
- Vehicle: Hilux 3.0 D4D DC 4X4
- Real Name: Marnus
Goeie verslag dankie
