Skud op D4D
- Town: Aranos Namibia
- Vehicle: Hilux V6 4.L d/c 4x4 Automatic 2014 , Land Cruiser pick-up 2012, L/Cruiser Pick up 2023
- Real Name: Hannes
Skud op D4D
Dagse, almal wat lees.
Ek het 3L D4D 4x4 Automatic 2009. Rondom 100km/h het ek 'n skud op stuurwiel soos wiel ballansering, dit voel nie soos skud op die voertuig soos prop shaft wat uit ballans is nie. Ek het al nuwe bande laat posit die bande 3x laat ballanseer. Al wat ek nog nie gedoen het nie is om ander bakkie se bande met rims op te sit en te kyk wat gebeur. Bakkie het 170 000km op. dis soms meer en soms minder. Ek het al in neutral laat hardloop afdrand en dit bly daar. Soek bietjie raad.
- The Legend
- Real Name: Dawie
- Club VHF Licence: X93-
Re: Skud op D4D
Ek dink daardie grondpad waarop jy ry kort weer n goeie skraap
- ForYota
- Town: Gauteng
- Vehicle: Sold my beloved Lux..
- Real Name: Hennie
Re: Skud op D4D
En as jy die voorste wiele agter toe skuif? Miskien is daar n rim gebuig voor...
- Town: Bellville
- Vehicle: V8 Disco 1
- Real Name: Dirk
Re: Skud op D4D
Vibrate jou tree spieel ook
Universals was fout op my tuna
Of sentre bearing dalk
- The Legend
- Real Name: Dawie
Re: Skud op D4D
ForYota wrote:En as jy die voorste wiele agter toe skuif? Miskien is daar n rim gebuig voor...
n Gebuigde rim behoort op getel te word tydens wielbalansering
- Real Name: Hannes
Re: Skud op D4D
Ek het rims al geskuif, die rims in draaibank gehad. Die spiels skud nie meer as net teerpad, so die vibrasie is nie op die voertuig self nie, dis meer op stuurwiel. Ek sal sodra ek kans kry die propshaft afhaal, dit het ek nog nie gedoen nie. Die centre bearing ook baie goed.
- Vehicle: Hilux 3.0 D4D DC 4X4
Re: Skud op D4D
Het jy al die skokbrekers vervang? Dis hoe ek agtergekom het myne is oppad uit want self met nuwe bande was daar steeds effens vibrasie na hulle behoorlik gebalanseer was.
- Town: Kyalami
- Real Name: Mike
Re: Skud op D4D
I have the same on mine, but its also intermittent which I find stranger. I tend to think its the tyres but then surely it would happen all the time.
- Real Name: Hannes
Re: Skud op D4D
Mars, ek het al die skokbrekers vervang en wheel al.ment gestel. ek het nou die wiele opgetel en dif op bokkies gesit. Lyk tog of bande hop op 11o km/h. Sal later weer optel en bande afhaal en kyk wat gebeur. My tyd is net beperk op hierdie stadium. Dan sal ek later ander maat van my se bakkie bande met rims posit en kyk wat gebeur.
- carlo4e
- Town: Groblersdal
- Vehicle: Hilux V6
- Real Name: Carlo
Re: Skud op D4D
Ek het dieselfde probleem op my 2006 4L. Het gedink dit is die BFG mud terrains wat die probleem is. Ek gaan volgende my stabilizers vervang en kyk wat gebeur. Sal laat weet of dit werk.
私のハイラックスが大好きです
- Real Name: Hannes
Re: Skud op D4D
Traveler, ek het nuwe lower control arms ingesit, 2 van hulle.
- Real Name: Hannes
Re: Skud op D4D
Dagse, forum gebruikers, ek wil nie se dagse manne, want die vroue vat my aan en se hul lees ook.
Met die geskud op my luxie, ek het nou ander voetuig se bande opgesit, dieselfde. Wanneer dit in die lug is en ek net agter bande laat hardloop dan skud dit, so die problem blyk van agter. Nou lyk dit my dis die sideshafts wat gebuig is. ek bel rond vir pryse, goedkoopste 3900-00 per shaft. So dit sal tydjie neem voor ek dit sal vervang. Die persoon by die gearbox en diff plek vertel my hul kry dit dat die goed buig, maar hy sal dit ook vir my toets voordat hy net vervang se hy. So die ander persoon wat op 'n slag laatweet het hy sit en bewe ook in sy bakkie, hier is die plek om na te laat kyk. Verder klomp vreugde vir jul elkeen.
- Modder Tekkies
- Town: Malmesbury
- Vehicle: 2.8 Gd6 Fortuner 4x4
- Real Name: Ferdinand
- Club VHF Licence: HC252
Re: Skud op D4D
Goeie dag
As jy jy jou rims vervang het met ander moet jy dalk ook kyk na die binne diameter van die rim self. Soms is daar 'n klein verskil wat maak dat die rim effens skeef vas getrek word as jy dit nie presies met 'n torque wrench doen nie.
Meeste tyre plekke verkoop so 'n ding wat daar in gaan, dink hulle noem dit 'n "shim" :shifty: My 16's is so en elke nut moet presies dieselfde getorque word of die wiel shudder effens.
Hoop jy vind jou probleem.
- Real Name: Hannes
Re: Skud op D4D
Dankie, Modder Tekkies, ek toets en kyk maar alles. Sal na die naweek weet of dit iets anders is, ons gaan side shafts in draaibank sit.
- Johan Kriel
- Town: Okahandja
- Vehicle: 2.5 SC 4x4
- Real Name: Johan kriel
Re: Skud op D4D
As die bande baie ongelyk afgeloop het agv n swak skokbreker of so iets kry jy hulle ook nie meer behoorlik gebalanseer nie.
Johan Kriel
Legend 50
Legend 50
- LouisZ
Re: Skud op D4D
Klink meer of jy permanent in 4x4 is. Kyk of die voorste prop goed gebalanseer is. Partykeer gebeur dit dat die actuator op die nuwe Vigo's oppak en dan is die ding permanent in 4x4 sonder dat mens weet.
- Real Name: Hannes
Re: Skud op D4D
dankie, manne vir al die terugvoering ek kyk alles deur soos die lyste deur kom, tik ek af.
- Real Name: Hannes
Re: Skud op D4D
Dagse, elkeen wat die draad volg. Ek het baie gesukkel met die geskud, agteraste in draaibank gehad en met dial gauge gemeet niks fout. Nou hierdie week vervang ek agterste remskoene. Daar is die geskud weg. Al wat ek kan dink is dat een skoen ofaal getrek het of iets, omrede dit is 'n outomaties wat jy baie rem gebruik of dalk iewers hard moes rem. Die remskoene was redelik hard gebrand. Verder het ek geen verduidelikking want dis dieselfde rem dromme ek het nie gesny aan hulle nie. So dis nie die dromme wat ofaal is nie. Baie van die goed wat nie altyd vir my verstand sin maak nie, maar dis wat die lewe so lekker maak. Dankie vir elkeen se raad.
- 4x4BEES
- Vehicle: Hilux 4.0V6
- Real Name: Kevin
Re: Skud op D4D
Baie bly dit is ten minste nou opgelos
Re: Skud op D4D
Goeie terugvoer dankie.
