Kerels,
As ek die rem van my 97 SFA trap dan voel dit of die regter voor wiel "wobble".
Ek vermoed dit is die "Tie-Rod" wat los is.
Jack mens die wiel van die grond af op om dit vas te maak of albei wiele???
Hoeveel moet mens vas draai dat die wiele nie "toe-in" of "toe-out" staan nie.
Ry net Kerk toe op Sondae en so af en toe bos toe. Enige hulp word waardeer!
Tie-Rod
- roeland.vlok
- Vehicle: 97 SFA Hilux
- Real Name: Roeland
- Town: JHB
- Vehicle: Isuzu 3.0 D-tec
- Real Name: Darrell
Re: Tie-Rod
HI Guys.
I would check the following on this vehicle.
1)Tie rod ends
2)Steering damper
3)Shocks
The problem would be with one of these if you bring it to me ill check it for you but you are in PTA a bit far.
Why don't you go see Louis at 4x4 megaworld he looks after the guys your side.
Regards
Darrell
Mikem Suspensions
1)Tie rod ends
2)Steering damper
3)Shocks
Regards
Darrell
Mikem Suspensions
Re: Tie-Rod
If it feels fine when you go over bumps / potholes in the road but only wobbles when you brake, then you have a warped brake disc, especially if it feels like it's more on one side than the other.
- roeland.vlok
Re: Tie-Rod
Dankbaar kerels!
Sal kyk of dit die disc is... So nie, maak ek 'n draai by Louis!
- roeland.vlok
Re: Tie-Rod
Just spoke with Louis and he will have a look!
Thanks for the help!
- roeland.vlok
Re: Tie-Rod
Die Squeek-Meister is nou sonder 'n wobble!
Die probleem was die "drag link" wat erg uit gesluit was. Redelik dankbaar die ding het nie uit gehaak terwyl ek gery het nie...
Waar kan mens 'n SFA se "wheel alignment" laat doen in PTA?
Re: Tie-Rod
Ek het al 'n paar ouens probeer hier in die Ooste van Pretoria en Silverton omgewing en ek gaan maar uitendelik elke keer terug na Tiger Wheel in Menlyn.
